原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:楼主是用外标法还是内标法定量,首先你得确认你的待测物是否被识别到,如果被识别到,一般都会有含量显示,如果显示为0或者不显示,有可能是含量太低了或者未检测到。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:是不是含量太低?
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:有保留时间,有对应特征离子,谱庫检索到,有对应工作工作曲线,目标元素高于定量下限,能判断是否存在的,所以有保留时间,浓度为零也正常
原文由 tang566(tang566) 发表:是全扫描还是选择离子扫描,可能不是被测物,如果是全扫描,可以检索一下。
