主题:【求助】请问气相色谱仪 柱流量一直在上下波动,是什么原因呢?
浏览 |回复21 电梯直达
Insm_ffbc23df
柱流量是1.0  一直上下波动0.997—1.003 不稳定,是什么原因呢?
安平
安平
深蓝
symmacros
请问分流比变化时候,流量有变化吗?
apls5251
这个就是EPC的控制精度问题,千分之几的波动,属于正常范围。
apls5251
另外程序升温,恒流模式下,温度变化,气体的黏度也在变化,流速也会有波动。这些都不是主要问题,最直观最重要的是保留时间的重复性是否满足要求,国产GC还有用压力表控制的,在常规检测中也可以满足要求,只是看着不是那么高大上而已。
Insp_612397c
检查气路,进样阀,老化柱子,专业的EPC找客服报修吧。
xx_dxd_xx
检查一下柱箱温度。如果只是epc控制问题,右边的设定值是不会变的。你现在的设定值都在变,很可能是柱温在闲置波动。
symmacros
