主题:【求助】液相色谱,同一样品连续进两针,峰面积差距很大
浏览 |回复36 电梯直达
Insp_b1631cb7
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:可以先用乙腈洗针试试。
那亲有没有可能是我样品溶液的原因呢
dadgoh
原文由 Insp_b1631cb7(Insp_b1631cb7) 发表:那亲有没有可能是我样品溶液的原因呢
也有这种可能,可用空白无影响的溶剂重配样品试一下。
Insp_b1631cb7
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:也有这种可能,可用空白无影响的溶剂重配样品试一下。
亲我想问一下,样品溶剂什么情况可能会有这种现象呢,还有弱弱的问一个问题,什么是空白无影响的溶剂
dadgoh
原文由 Insp_b1631cb7(Insp_b1631cb7) 发表:亲我想问一下,样品溶剂什么情况可能会有这种现象呢,还有弱弱的问一个问题,什么是空白无影响的溶剂
选择可较好溶解样品的不同溶剂(可以是单一溶剂,也可以是复配溶剂),先进空白溶剂,看该溶剂是否有出峰,且出峰时间是否干扰被测物质。如满足以上两个条件,即可做为该样品的溶剂选项。
valorb
Insp_b1631cb7
原文由 valorb(654456) 发表:样品溶剂,洗针液,进样器性能等等!
亲我们都是照着国标来做的,感觉应该不会存在样品溶剂的问题吧,洗针液我看着有些人说自动进样都不用,每一针的样品残留都可以忽略不计,是这样的吗,还是岛津的比较特殊呢
