主题:【求助】吉天AFS-8220的原子荧光截距和斜率的问题
浏览 |回复10 电梯直达
聆初
最近公司请了位做监测的老师,老师说,吉天的仪器做砷的话,斜率在几百左右,截距为正的,做汞的话截距为负数,这样做出来的结果才正确。我想请问,关于吉天的荧光,做标准曲线截距和斜率是不是有这种范围?有时候做曲线是可以出现这种情况的,但是有时候怎么做都不行,有点儿困惑
迷宫H
Y=bx a  这是符合线性曲线。Y值是响应也就是荧光强度。x是浓度。当浓度为0时,a=Y。此时截距可以看做空白溶液的荧光强度(已强制扣空白后并且曲线过0点)。b是斜率你可以当做灵敏度。有一个概念叫做特征浓度,你可以去查查相关资料。仪器条件稳定时,曲线斜率和截距是在一个范围。一般要求截距不能过大或者过小但是并不是一个定值,斜率嘛算出你的特征浓度,使其低于方法检出限即可。
该帖子作者被版主 skytoboo2积分, 2经验,加分理由:应助
skytoboo
你是否曲线没有测0点?测0点截距应该不会这样
huangza
截距为负值,不对吧,没有做标准零点吗?
聆初
原文由huangza(huangza)发表:截距为负值,不对吧,没有做标准零点吗?
做了标准空白,后面的标准曲线点全部扣除了标准空白。所以打印出来的结果不显示零点是多少,我写记录的时候就是写的0。
聆初
这是汞的曲线跟整个的标准系列测试结果,有标准空白的啊,曲线方程时就不显示零点了
洋葱
0点就是载流,还单独做什么零点。截距正常情况是接近于0的。截距越大说明仪器还不稳定,漂移严重
洋葱
斜率每次都不一样,和你每次载流,还原剂浓度有关,
洋葱
只能说你找的哪个老师自己都没弄明白原子荧光。
wangjunyu
仪器的灵敏度和配置的标准溶液的情况都会影响到仪器的斜率和截距值,一般如果把零点带进去测试的截距值会比较小
带饭
不一定吧。我希望汞的截距是正的,这样绝对放心。砷,说实话,我只有100的斜率
