主题:【求助】有人用光谱sp3803AA原子吸收吗
浏览0 回复7 电梯直达
指缝的烟草味正浓
用自动进样器,总是做不好曲线,最大浓度点总是低,求解
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
希望楼主将下述内容填写完整,以便版友应助;其中一部分内容我替你要填写好了。
原子吸收求助帖格式
1)仪器型号:上海光谱 SP3803
2)背景扣除方式:氘灯+自吸
3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)
4)待测元素名称:
5)标准样品浓度:
6)未知样品的处理方法:
7)故障现象:最大浓度点(标样?)吸光度变小。
8)检查过程:
9)测试结果和图谱:
10)疑问和求助内容:求解惑
注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
1
2020/1/17 13:10:50 Last edit by anping
ldgfive
这类仪器使用问题,建议直接联系厂家售后工程师,解决问题比较快
huangza
做的什么元素?什么方法测?是否是标准溶液浓度配置高了,而引起曲线弯曲?
wangjunyu
看看最高点的吸光值有多大,是不是浓度太大超过测量范围
指缝的烟草味正浓
原文由 夕阳(anping) 发表:希望楼主将下述内容填写完整,以便版友应助;其中一部分内容我替你要填写好了。原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:上海光谱 SP3803(2)背景扣除方式:氘灯+自吸(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:最大浓度点(标样?)吸光度变小。(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:求解惑备注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
谢谢
冰山
只在此山中,云深不知处。请楼主按照一楼、三楼老师的要求介绍下情况,不然别人无从下手。
Insm_0a370a6c
我们也是用的这个仪器,条件按照仪器产家推荐的参数来设置就好走多了
