主题:【求助】盲样考核 请求帮忙
浏览 |回复17 电梯直达
Insm_313ada48
盲样考核  曲线是二硫化碳中丙烯腈 但老师给的是甲醇中的丙烯腈 怎么解决 请求各位老师帮忙
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
Jalen
老兵
如果你申请的方法是二硫化碳基体,而不是甲醇,可以向评审组说明,改换样品,否则可以以盲样偏离为由拒考。
通标小菜鸟
有一个比较麻烦的方法就是加入水中,然后用二硫化碳萃取出来上机测试
范小邱
老师只要结果,管你什么溶剂。而且盲样可以网上查的啊,只要你好好做,基本上根据结果都可以猜出来真实值。只要你仪器条件一样,不管什么溶剂,丙烯腈出峰时间都一样的。加油!
那片海
买个基体匹配的去做呗。再者如果用顶空法影响应该不大。
轩轩
wazcq
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
这样难度不小:丙烯腈会挥发,萃取效率也要考虑
冰饼兵
张鑫
直接上气相测,最好不用顶空,吹扫,溶剂不同影响不大
ynmyx
