主题:【求助】安捷伦气相连续进样,进出口压力差距大
浏览0 回复18 电梯直达
hejiahuan
最好是拆下来清洗比较好,用气吹盐是吹不掉的。可以在电解池和仪器中间加一个过滤装置,以防下次再冲进阀里。
叶王
六通阀比管路还窄,往后吹可能堵的更严重。拆了分段清理。
russel0924
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:最好是拆下来清洗比较好,用气吹盐是吹不掉的。可以在电解池和仪器中间加一个过滤装置,以防下次再冲进阀里。
嗯嗯,现在塞了点棉花
russel0924
原文由 安平(byron1111) 发表:看上去是用户自己的反应装置,不是氢气发生器
氢气发生器??应该不是
russel0924
原文由 安平(byron1111) 发表:        可以自己拆开的,内部管路比较简单。
这个是定制的安捷伦,六通十通都有,共四个,没拆过不敢拆 ????
russel0924
原文由 叶王(v2870205) 发表:六通阀比管路还窄,往后吹可能堵的更严重。拆了分段清理。
能不能反吹 ????
dadgoh
无机盐堵的话,建议最好分段拆解疏通。高压吹有可能扩大故障。
