主题:【求助】fid在5-7分钟基线波动
浏览 |回复10 电梯直达
蓝三胖
在6-7分钟时有很大的波动,机器刚刚装好一个多月,客服说可能是要用钢瓶气的问题,发生器和压缩机的气不稳定,各位大佬帮我看看是不是这个情况?图1中是走的空气,然后第一遍很严重,第二遍稍微好些,后面图2和3是走的溶剂
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
xiaogumd11
多走几遍看有没有改善?或是趋于平稳
lsyecspc
如果用空气泵可能会对基线造成一定影响,因为空气泵是压力是波动的,在两次压缩机启停中间压力是有波动的,造成线产生脉动。如果做痕量分析,出峰时间正好在基线脉动的位置,会对检测结果造成一定影响,解决方法是增加缓冲罐的体积或适当调高一些输出压力,减少脉动次数。如想完全消除影响还是建议使用钢瓶气。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
安平
不进样的时候,长时间待机是否也有?
dadgoh
固定频率的基线波动与气源不稳有关。需逐一排查。
心弦焰火
我的看法是优先查看压力图,检查是否是载气波动引起的,然后查看空压机/氢气是否稳定工作(压力是否恒定)
氢气发生器最好用加纯水的,不要用每次都要加碱的,容易返碱,空气发生器最好用二次稳压的。
zengzhengce1
如果是样品带入的,进空针或进溶剂,如果不出杂峰,说明是样品的原因。出杂峰说明是气相有问题。
安平
avih1981
按上述方法逐一排查,如果问题还存在只能报修
