主题:【分享】氮吹仪湿式加热与干式加热有哪些不同?
浏览 |回复8 电梯直达
北京来亨
氮吹仪通常采用水浴加热与干式加热:
1 直接加热与间接加热: 水浴加热通常是把需要加热的试管放置于盛水的烧杯中,热源对水加热,水再把热量传至试管,可以看做是一个间接加热过程,不同于干式的直接接触热源加热;
2 温度控制: 由于水浴加热过程中,可以在烧杯的水中插入一根温度计,用以实时观察水温从而可以很好的控制水的温度,干式加热法则很难实现温度的实时控制。
3 .样品受热: 水浴加热过程中试管浸入烧杯水中,各部位受热比较均匀;而干式加热法过通常是试管底部比中上部受热多。
4. 加热速度:水浴加热升温慢降温也慢,而且加热温度不超过100℃,是一种“温和”的加热方式;干式加热法升温快降温快,加热温度可以高达160℃左右,可以认为是一种“急火”加热,两种加热方式适用于不同的物质样品。
5.样品适用: 一些有机物质不易接触明火,因此加热过程必须要用水浴方式;而有一些有机金属试剂不易接触水分,因此不能使用水浴加热方式(因为水浴加热会产生大量的水蒸气)。
北京来亨
Insp_18862b4c
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
这两款都很常用
是的,用的挺多的
北京来亨
功能上各有千秋!
是的,感谢关注
zengzhengce1
北京来亨
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
学习了,挺好的知识
感谢支持
