主题:【分享】他山之石:什么是间隔修约?
浏览0 回复2 电梯直达
刘彦刚
不懂就问的小船:请问0.1、0.2、0.5单位修约是什么意思?代表要修约到什么位?有什么区别?
xulusure说:
      修约间隔就是数值修约的间隔。比如修约间隔0.1,修约之后的数值就是10.1、10.2、10.3、10.0......这样的;修约间隔0.2,修约之后的数值就是10.2、10.4、10.6、10.0这样的;修约间隔0.5就是10.0、10.5、11.0、11.5这样。
      至于修约间隔不为10的整数倍时的修约方法,要先将修约间隔和拟修约数各乘以一个数值k,使修约间隔为10的整数倍,再按4舍6入5为双的规则修约,最后将结果除以k即为你所需要的数值。
      比如10.11以0.2间隔修约,先将10.11和0.2各乘以5,即50.55以1间隔修约,结果为51,51再除以5为10.2,那么10.11以0.2间隔修约的结果即为10.2。
      参考文件:GBT 8170-2008 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》
您可能想找: 数据处理 询底价
刘彦刚
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
这种休约方式第一次见
看来我在这里分享很有必要哦!
