主题:【求助】关于标准曲线的疑惑
浏览 |回复22 电梯直达
执著
大家好,今天同事碰到一个疑惑,就是通过5个点在GCMS上做出来一个标准曲线,线性0.9999。然后用生成的公式把做标准曲线的5个点数据代进去复算,得到的结果却不是已知的配制浓度,而且差别还挺大,最大16%,而且浓度越大误差越大。我不知道怎么解释了,求助大家谁给解个惑。
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
深蓝
深蓝
雾非雾
这个您看一下标准曲线中间浓度的点算出来的值和实际值的差异有多大,应该小于15%才比较好。
感觉您说的最大的差异在16%这个感觉有点大。
因为是直线拟合(其实有时感觉用二次曲线拟合的可能更好些)有些许差异是可以接受的。
安平
安平
安平
瓜子花生牛奶
老兵
如果5个点的标准曲线,线性系数达0.9999,然后把做标准曲线的5个点数据代进去复算,得到的结果误差不可能高达16%,可能是曲线的拟合和复算公式不一致,还有就是曲线的高浓度点出现拐点。
yzguo
