主题:【求助】AFS-9330测砷结果不准确
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_dbaf119e
今天年初公司新买了一台吉天的原子荧光AFS-9330的,之前一直是二乙基二硫代氨基甲酸银方法检测废水中的砷,这个仪器买了之后做过很多对照试验,发现测出来的结果和银盐法差别很大,我们又把已知砷浓度的水样作为样品检测,发现测量值完全不一样,实验的曲线都是很标准的0.9997,真的不知道是哪里出问题了,希望各路大神能帮忙解决,或者如果有关于原子荧光讨论的群,希望大家可以一起探讨一下
rr丿
做质控样做不准?
曲线响应值,空白等情况都先贴出来看看。
带饭
新买仪器厂家会调试,应该不会有问题你和厂家安装时的条件一致,看一下荧光强度相差多不,以及曲线的线性,截距。质控样配制有无问题。都没问题,再怀疑仪器管路。
wangjunyu
你带几个质控样进去,看看准不准。看看标准曲线配置会不会出现问题
wangjunyu
样品的前处理会不会出现问题,有没有加入硫脲和抗坏血酸
huangza
是不是还原的不够,偏差是偏高还是偏低呢?
