主题:【求助】求助TGA谱图解析
浏览 |回复9 电梯直达
歪果仁zZ
KK-yiqi
如此抖动的曲线,都可以要求他重测了。??
m3321890
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:如此抖动的曲线,都可以要求他重测了。??
这个不懂啊,所以第三方给什么就是什么。您能指点一下吗?
m3321890
来不及了。这个测试是一年多以前了,我是需要用这个图在论文里,所以想能简单地进行一下图谱解析,说明这个物质是硫酸钙??。能加我微信吗?18868045123
。谢谢!
m3321890
来不及呢。这个实验做了都一年多了。我需要用于论文资料,您能帮忙指点一下吗?我的微信18868045123。非常感谢呢!这是我在仪器信息网这个朋友帮忙发的帖子。我得谢谢他帮我发帖,让您关注到了
m3321890
在吗?
KK-yiqi
硫酸钙:128℃失去1分子结晶水, 163℃全部失水。但你这如果没有其他结果佐证,单凭TG很难证明就是硫酸钙。
m3321890
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:硫酸钙:128℃失去1分子结晶水, 163℃全部失水。但你这如果没有其他结果佐证,单凭TG很难证明就是硫酸钙。
我有这个物质的红外图谱,加上这个TGA图和XRD图,能帮忙分析一下吗?姑且就确认是硫酸钙,就是想简单分析一下这个图谱
KK-yiqi
XRD能对上标准图谱,说明是硫酸钙。但TG失重太少且不明显,怀疑失水的话,红外曲线看能否有显示,否则太过牵强。
zeldaswind
TGA上从图上看,实验开始后100C前样本增重,可能在吸水?或者是仪器天平不稳?(因为曲线抖动很大)100c后开始挥发,到700c残余含量也有96.5%左右。因为硫酸钙一般在1350~1400℃才会挥发,判断硫酸钙是失水了或者是其中的杂质挥发(TGA里样本一般就放几克到几十克不等,按百分比来说其实失重很微量了)。不过这个图曲线做得也太难看了点,起码平滑下也好看点。
另外我这边一般是做个IR图看下是否为硫酸钙。
2020/2/21 15:40:20 Last edit by zeldaswind
