主题:【求助】液相c18柱子污染了,一般用哪几种溶液何种比例进行冲洗?
浏览 |回复17 电梯直达
轩轩
yifan1117
安捷伦7890B
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:若是盐污染,应先用高比例水冲洗。
那比例是多少呢,95的水,还是90或者80?
安捷伦7890B
原文由 初心(m3170710) 发表:最好先确认一下是被什么污染了,可用80%甲醇水1ml/min冲洗2小时试试
意思是20水和80甲醇吗?
初心
原文由 安捷伦7890B(Insm_9e5c2832) 发表:意思是20水和80甲醇吗?
是的
myoldid
以前安捷伦给我推荐过,用0.01%的甲酸水溶液和0.01%的甲酸乙腈溶液,走梯度。先纯乙腈溶液逐渐到纯水溶液
dadgoh
原文由 安捷伦7890B(Insm_9e5c2832) 发表:那比例是多少呢,95的水,还是90或者80?
可用90:10甲醇水冲洗。
