主题:【原创】是否可以使用二氧化氯消毒剂提升防疫口罩的效果?
浏览 |回复59 电梯直达
wsy18
国外大量的实验研究显示,二氧化氯是安全、无毒的消毒剂,无“三致”效应(致癌、致畸、致突变),同时在消毒过程中也不与有机物发生氯代反应生成可产生“三致作用”的有机氯化物或其它有毒类物质。但由于二氧化氯具有极强的氧化能力,应避免在高浓度时(>500ppm)使用。当使用浓度低于500ppm时,其对人体的影响可以忽略,100ppm以下时不会对人体产生任何的影响,包括生理生化方面的影响。对皮肤亦无任何的致敏作用。事实上,二氧化氯的常规使用浓度要远远低于500ppm,一般仅在几十ppm左右。因此,二氧化氯也被国际上公认为安全、无毒的绿色消毒剂。
二氧化氯消毒剂的有效持续时间比较长,因此现在大量把它用在饮用水箱的清洗消毒中。
如果把二氧化氯消毒剂喷洒在口罩的外表面,是否可以提升口罩的消毒防疫功能呢?从而也可以相应减少口罩的消耗,降低防疫的成本。
雾非雾
这个东西吸进人体会不会对呼吸道粘膜有刺激作用?
yayicuo
口罩的主要作用还是遮挡作用。所以表面消毒, 不能对提高口罩的阻挡作用。
wsy18
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
因为浓度很低,即使喝一口也没事。
wsy18
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
可以杀灭吸附在口罩表面的病毒。
yayicuo
病毒在空气中存活时间很短,没有宿主,一般病毒不容易存活。病毒是怕热不怕冷。
lijing320323
wsy18
那就要祈祷夏天快点到来了。
wsy18
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:
一般是一次性的口罩
有说只能用几个小时?
emmalee07
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
那就要祈祷夏天快点到来了。
那至少还有几个月呢 真难熬
emmalee07
有说只能用几个小时?
不是说四小时一换嘛
