主题:【求助】液相色谱做灭幼脲,进标品出两个峰,怎么调整条件
浏览0 回复12 电梯直达
heaven8rui
现在用的条件,国标天美液相LC2000,紫外检测器,流动相:甲醇比水10:90,C18色谱柱,流速1,波长245
我们之前直接在线混合这个条件走出来的峰特别好,后来发现在线混合有问题,因为出峰时间总是变,确实是在线混合的问题,就自己配流动相,一样的条件,走出来的峰却变成了这样,忘高手指点,还能怎么调整。
  下面图片是现在走出来的样子
sdlzkw007
heaven8rui
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能是除虫脲 这两个峰很近
我们是单标啊,走的是灭幼脲的标准品
heaven8rui
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:增大甲醇比例,或者提高流速试一下
流速都提高到1.5了还是不行,在提高就要跟溶剂峰混了,至于提高甲醇比例,这个条件最不想动,之前一直用这个比例,只不过这次是自己配的流动相,也没配错,怎么也比在线混合的准确啊
lsyecspc
在线混合时的出峰时间是多少?在线混合的比例有问题,你设置的是10:90,实际比例可能不是这么多。可以做一下流量测试。在线设定好流速,用减重的方法测一下实际两个通道的流速,计算在线时实际的流动相比例,多走一段时间,测的还准确一点。因为液相比例阀的问题,两路的流速不稳定,造成在线混合时保留时间会变化。测试出实际的混合比例后在人工混合后使用。
heaven8rui
heaven8rui
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:在线混合时的出峰时间是多少?在线混合的比例有问题,你设置的是10:90,实际比例可能不是这么多。可以做一下流量测试。在线设定好流速,用减重的方法测一下实际两个通道的流速,计算在线时实际的流动相比例,多走一段时间,测的还准确一点。因为液相比例阀的问题,两路的流速不稳定,造成在线混合时保留时间会变化。测试出实际的混合比例后在人工混合后使用。
我懂你的意思,我们这个混合阀没有那么大的误差,出峰时间的不稳定只是会一点一点的变动,可是一直没有影响峰型,我觉得这个比例应该是差不多的
dadgoh
原文由 heaven8rui(v2838745) 发表:流速都提高到1.5了还是不行,在提高就要跟溶剂峰混了,至于提高甲醇比例,这个条件最不想动,之前一直用这个比例,只不过这次是自己配的流动相,也没配错,怎么也比在线混合的准确啊
换一个批号的试剂看看。
smart123
调整甲醇比例,按5%增加or减少,流速为1可以不变,另外同时再走一下所配标品的溶剂(做对比看看,怕低波长有吸收)。不然就变梯度试试。这玩意上液质怕更有戏?
heaven8rui
更换了柱子好了,谁能指导一下平时使用维护柱子的注意事项,两个月换了两根柱子了,这是吃柱子的节奏吗?
