主题:【求助】900T Cd的标线问题
浏览 |回复21 电梯直达
101
原文由 1119716960(ynmyx) 发表:
Cd不好做的,每次都要慢慢摸条件
但是应该还好吧,Cd不算是高温元素,钡,镍,铝这些不好做
101
原文由 Insm_6b7ef2ab(Insm_6b7ef2ab) 发表:
清理一下石墨炉,可能是炉子脏了
这个一般需要厂家工程师来清理吧
斯科拉的肌肤
原文由 rr丿(v3251800) 发表:
3.0ug /L的最高浓度有点低了,建议至少到10ug /L
最高到4ug/L(以20uL进样量计),再往后就超范围了。
斯科拉的肌肤
我用900T,可出来的峰图只有最后一针的,不会出现两次叠加,不知道为何。
rr丿
原文由 斯科拉的肌肤(v3306537) 发表: 最高到4ug/L(以20uL进样量计),再往后就超范围了。
之前记岔了,我去把那层帖子回复给删了,免得误导。
101
有一个设置是把两次测量的谱图叠加的
斯科拉的肌肤
原文由 101(p3248594) 发表:
有一个设置是把两次测量的谱图叠加的
那个我设置过了,不过还是只显示一次的,不知道是不是软件版本问题。
hiei
hiei
是通过方程式来二次拟合么?不好意思,这个不会
可以选择第一个,非线性
冷萧
我做900T不用基改Cd背景值好像0.03--0.05,低的时候0.02左右。响应没推荐的高。这个灰化温度是自己设置的吗,我记得加了基改是要用推荐的条件,不要改的。
