主题:【求助】GC-MS进样口”衬管”的相关问题
浏览 |回复12 电梯直达
jei377
各位好
因为有点急所以没太多时间自行百度或谷歌找一下数据
在这边请教有经验的人拜托解答一下能回答多少算多
感激不尽
想请问一下大家有没有一些关于GC-MS进样口”衬管”的相关资料
1.    就是如果GC-MS在更换衬管后出峰变小或不出峰可能的原因?
2.    衬管有很多种型号跟样式,为什么要设计这么窝多种类的衬管?
3.    做什样的实验要搭配使用怎样的衬管有特别的经验或限制吗?
4.    有没有一些PE的衬管型号列表及它们适合在那种实验的说明举例或资料
5.    衬管活化不活化是否有差听说衬管会跟待测物起反应,所以需慎选?
6.    为什么有些衬管是有方向性的,安装错边会不能出峰
7.    衬管中的石英棉应该要充填多少,石英棉充填在衬管中的位置该在何处比较适合,需搭配针头的长短选择适的充填位置?
8.    是否有衬管充填棉花步骤及衬管本身清洁的SOP资料可以提供
9.    更换新衬管时需不需要先执行那些步骤?例如活化衬管或先打几针空白针溶剂之类的
以上问题再请知道答案的人帮忙回答或提供数据给我
拜托再拜托感谢
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
symmacros
1 可能隔垫漏气,衬管O型圈不好,衬管方向不对等。
2. 请问窝是什么意思?
yifan1117
通标小菜鸟
5.衬管要去活,不去活的衬管对某些物质比如农残有吸附作用,会造成拖尾等异常出峰情况
qgp
衬管、隔垫、密封圈是否安装好,活化没有
WUYUWUQIU
衬管一般不需活化,主要是分流衬管和不分洗流衬管,进口厂家分有很多货号和型号,要咨询下相关人员,不然不合适的衬管,会不出峰或出峰小等
雾非雾
1、正常情况下,更换新衬管后响应应该是变好的,如果变小或不出峰一般认为可能是您毛细管可能插入的位置不对(换衬管不会影响其它地方,所以假定其它地方状态不变),一般更换衬管时也应该同时换隔垫且换新的之前要维护进样口。进样口、隔垫、压盖没装好,这个不应该是操作熟手出现的问题。
2、因为不同厂家的进样腔及进样口的设计都不一样,这样就导致衬管型致各有不同,通用规格的配件不是仪器厂家想要的。
3、衬管主要就分:分流、不分流、分流/不分流三种吧,根据您的目标物的仪器响应状况来选取。
4、PE的没用过。
5、新买来的衬管都是惰性去活的(去除活化点避免高温下引起进样组分的变化),洗过准备复用的衬管可以去活。
6、对,只有直通型的衬管好像可以上下都行,其它都是带方向的,要按不同仪器的要求来装(衬管的目的是为了给样液一个稳定的气化的微环境,所以有些衬管会有些不同的结构,可以理解)。
7、石英棉的多少和安装位置这个要根据不同的仪器来确定,比如安捷伦的不要多装,岛津就装的比较多些,安捷伦的安在底部一点,岛的安在中间。
8、可以在论坛和资料库里找,应该有不少。
9、准备换衬管比较简单,标准操作是降温关机后再换,操作熟了(不建议,属投机的办法,不过这样比较高效),可以不关机就换(进样口要适当降温),不过要快些。
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:应助。
xiaoxiao523
衬管是分分流与不分流,所谓的活化是衬管里面的石英棉需要活化!
xiaoxiao523
sdlzkw007
衬管根据使用要求分为分流和不分流,还有程序升温专用,多模式专用,根据使用要求设计的材料和形状各异。简单来说就是常量分析一般都是分流模式,微量和痕量分析使用不分流模式。对于热不稳定的目标物分析建议使用程序升温专用或者多模式专用。如果按照你的描述来看很可能是衬管更换不合适,安装不到位或者衬管本身没有去活。这个是针对目标物吸附在衬管而作,去活的衬管对易吸附的目标物有帮助。
