主题:【求助】气相色谱FID测量VFA的溶剂或柱子的选择
浏览 |回复20 电梯直达
Insm_53369a47
大家好,先祝大家开工大吉~身体健康!
小弟有一个问题是年前发现的。我用的是国产普析通用仪器公司的GC1100气相色谱,非常老旧哈。
实验想测量废水中的VFA,主要是乙丙丁戊酸的混合物。打算采用这台气相色谱,FID测量,柱子原配是毛细柱DB-FFAP柱子,30m×0.25mm×0.25μm(查了下好像很贵??)。当时我是第一次测量,之前完全没有接触过气相,所以采用水作为溶剂,取了适量的乙酸和巴豆酸混合样1μL进样测量。结果工程师和我说气相毛细柱不能进水样,水的膨胀系数太大。
我心里就纳闷,查了这么多中文文献明明都是用的水样啊???
回头仔细看了下文献,发现他们的色谱柱选择各有不同,有用毛细柱也有用填充柱接FID的,但大部分都是极性柱,如HP-INNOWAX,DEGS-1%磷酸柱。同时也注意到他们在配标准液时都有用一些有机溶剂混入其中,比如甲醇、甲酸之类的。但终究还是基本以水作为溶剂。
所以说,测量VFA,采用极性柱,用5%甲醇水溶液作为溶剂配制标准液,用气相色谱FID测量的方法,可行吗?
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
通标小菜鸟
水极性大,确实会对柱子产生一些损害,但是少量的水偶尔进系统也无碍,现在市面上是有一些允许进水的色谱柱的,但估计你们也不会买,所以可以考虑进水和有机相的混合物,减少进水的比例
检测老菜鸟
水伤柱子,不过偶尔做一次不怎么影响,另外如果进水样,我觉得应该降低进样量
yy_0324
了解气相色谱FID测量VFA的溶剂或柱子的方法内容。
WUYUWUQIU
毛细柱一般不建议进水样,对柱子伤害极大,
avih1981
xiaoxiao523
含水样的样品用毛细管柱损害很大,用填充柱要好一些……
dadgoh
基质为水的样品可用GDX系列高分子小球做固定相的玻璃填充柱进行分析。
