主题:【求助】气相色谱FID测量VFA的溶剂或柱子的选择
浏览0 回复19 电梯直达
Insm_53369a47
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
水极性大,确实会对柱子产生一些损害,但是少量的水偶尔进系统也无碍,现在市面上是有一些允许进水的色谱柱的,但估计你们也不会买,所以可以考虑进水和有机相的混合物,减少进水的比例
对,的确有一些专门可以允许进水样的毛细柱子,但是应该不会去买这种。所以折中的话只能是加点有机溶剂降低水的比例。同时采取少一些的进样量,比如1μL这个量。但是其实我还是很疑惑中文文献里都在用水做基质就不怕坏嘛。。。做这个实验进样次数绝对是一次测量就要十几次。所以不知道有没有合适的纯有机溶剂能够取代水作为挥发性脂肪酸样品的溶剂
Insm_53369a47
原文由 xiaoxiao523(xiaoxiao523) 发表:
含水样的样品用毛细管柱损害很大,用填充柱要好一些……
所以我还是需要找一个对挥发性脂肪酸具有良好分离性能的填充柱来代替毛细柱吗~~我想的方法是能不能找一个合适的有机溶剂能够代替水作为VFA的溶剂来进样
找找有没有这方面的文献。
2020/2/13 21:45:53 Last edit by zyl3367898
yzguo
最好选择一款填充柱试试,看灵敏度能不能达到要求
如果选择填充柱,进样口也要选择能安装填充柱的进样口,普通的进样口只能安装毛细管柱。
Insm_53369a47
谢谢版主提供的支持和帮助!感激!
PAEs
