主题:【求助】做灭幼脲,除虫脲前处理,用氨基柱净化,用二氯甲烷和甲醇混合液淋洗后上机啥也没有,没洗下来,有人做过没,用什么淋洗
浏览0 回复12 电梯直达
heaven8rui
做灭幼脲,除虫脲前处理,我们选择用氨基柱净化,现在用的是二氯甲烷和甲醇99:1混合液,先用混合液活化柱子,弃去流出液体,把待净化样品倒入,用混合液洗两次也倒入柱子,收集,结果上机检测啥也没有,感觉就是没洗下来,都就在柱子上课,有人做过没,用什么混合液淋洗可以啊,有没有什么建议?急急急!!!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
heaven8rui
补充一下,走标品出峰正常,试了试不过柱子直接进样,没有净化,峰有点歪歪扭扭,但是是有标品的
sdlzkw007
雾非雾
灭幼脲不知道,除虫脲我们过氨基柱是用1:1丙酮正己烷上样洗脱,然后再把溶剂吹干,用甲醇定容进样。
heaven8rui
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:加大甲醇浓度到5%试试
今天把99:1  98:2    97:3    96:4  95:5都试过了,都洗脱不下来
heaven8rui
原文由 雾非雾(mcds) 发表:灭幼脲不知道,除虫脲我们过氨基柱是用1:1丙酮正己烷上样洗脱,然后再把溶剂吹干,用甲醇定容进样。
好明天试试
heaven8rui
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:建议使用淋洗曲线摸索一下固相萃取的最佳条件。
我是菜鸟一个,请问淋洗曲线是不是指99:1    98:2  97:3 96:4……这样试吗还是什么??
lijing320323
西北风
sdlzkw007
原文由 heaven8rui(v2838745) 发表:我是菜鸟一个,请问淋洗曲线是不是指99:1        98:2      97:3 96:4……这样试吗还是什么??
可以间隔多点儿,比如3%甲醇,5%甲醇,7%甲醇对比一下,有正相关的趋势,继续加大比例,否则再考虑细化间隔,找到拐点。注意使用纯标准溶液,不带基质,实验收集到的淋洗液能够不浓缩可以在仪器分析响应较好。也就是用高浓度标准溶液测试淋洗曲线摸索一下
