主题:【原创】用替代法更换安捷伦6820屏
浏览 |回复12 电梯直达
付振江
安捷伦6820气相色谱仪,液晶屏一开始花屏,后来干脆就不显示字符了。
未开机状态:
开机状态(没有任何字符了):
咨询安捷伦工程师,介绍说这是安捷伦6820普遍现象,这个屏使用一段时间后,会出现花屏,乱码,无字符显示等故障,无法维修,只能更换。
查询部件号为G1176-60533价格4341.51元人民币。
安捷伦的屏应该是贴牌或外购,拆下屏幕背面如下:
同事介绍说这是台湾华胜的屏。咨询后,此款屏已经停产多年。
搜索某宝,发现了一款尺寸和像素一致的屏。价格1200元包邮。卖家只保证屏功能完好,全新,不保证可以用于安捷伦6820色谱仪,答应可以退货。买一块试试吧。如果实在不行,还可退货。拿到手的屏如下:
安装后,开机,屏幕可以点亮,发现也是无字符显示。咨询安捷伦工程师,安捷伦工程师讲更换主板试一下,如果更换主板后正常,则有可能主板损坏。感觉不太像主板的问题,原因是未更换屏幕前,机器还可以“盲操”。重新检查接线是否有错误。找出拆屏幕前拍的照片对比,插头比较简单,就几组线,而且由于插头都是专用对插的,插错的可能性不大。
原装屏幕连接线:
找到同事帮忙。测试了来自主板的-15电源正常,5V电源正常。检查一番后,对比原屏,将替代屏的两个引脚断开,开机正常了。只是背景颜色从原装的黄色变成了蓝色。其他功能正常。
替换屏的接线图:
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
dadgoh
谢谢分享,说明可以使用代用品。
只是有两棵跳线自己要处理一下,A的鬼把戏,其实他们也是外购的。
付振江
哪两个引脚断开,拍个图片看看。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
谢谢,这下看清楚了。为何是这两个管脚?
symmacros
付振江
谢谢,这下看清楚了。为何是这两个管脚?
公司同事是做色谱仪电路设计和软件开发的,非常专业。对比原屏检查时说过原因,我没能理解。
付振江
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问原来两个引脚是什么作用?
卖家只提供了尺寸,安装尺寸,没有这个屏的管脚定义资料。估计同事是通过实际测量管脚,确定如何处理的。
symmacros
原文由 付振江(fuzhenjiang_0) 发表:
同事厉害,通过测量,解决问题。
是因为这两个管脚的电压与别的不一样吗?高了还是低了?
一入化工深似海
