原文由刘彦刚(pxsjlslyg)发表:我理解您的意思了,谢谢刘老师!原文由 sakuya(sakuya) 发表:
谢谢刘老师!
因为我之前很少接触CNAS认可,只对检测机构和CMA有一些了解。一般检验机构的资质证书附件里面的能力范围都是写某个标准里面的什么项目,在标准里面都可直接对应。但是校准机构的CNAS证书上写的是校准参量,比如电子天平的校准参量是质量,这个跟规程里面的计量特性如何对应呢?用户如何根据CNAS认可的资质去确认标准里的哪些计量特性是承检机构有资质的呢?
你的该问题提得很好,在强检范围大大缩小的新情况下应该很有普遍意义了,很值得讨论。因为我对CNAS也不是很了解,我之前是在法定计定检定机构工作,我们都是受政府行政机构管理的技术机构,只是你们是检验机构,而我们是计量机构而已。
当然我很愿意与你就你提出的问题进行些讨论,我觉得你不要将校准机构的CNAS证书上写的是校准参量,与规程里面的计量特性去对应。对于非强检的计量仪器,你应该是根据你的使用要求,去找合适的溯源方式,检定和校准那种方式更能与你对计量仪器的要求相适应,你就选那种方式溯源,然后再去确认乙方的资质是否满足你的要求。这样的方式,也许会让你事半功倍。你说呢?
原文由路云(luyunnc)发表:了解了,谢谢路云老师!原文由 sakuya(sakuya) 发表:看了一下JJF1568-2016《分光光度法流动分析仪校准规范》。你送校的仪器为流动分析仪,其主要计量技术指标就是“检出限”,“测量线性”和“测量重复性”两个指标也都属于能力范围内的指标,都是针对“浓度”参量的。因为所使用的计量标准和检测方法都与“检测限”相同,只不过三项指标各表征不同的物理意义,只是用“检出限的扩展不确定度”来表征校准机构的校准能力。其实该能力在整个量程范围内用相同的检测方法都是适用的。
原文略。
“检出限”是定量表征单点(浓度起始点,可以认为是“有效测量范围”的下限)的示值离散程度,“测量重复性”是定量表征整个测量范围中段的离散程度,而“测量线性”则是表征示值在整个量程段(均匀分布的多点检测数据)是否呈线性。但“波长示值误差”则是与这几个指标完全不相关的另一个指标,它不是针对“浓度”参量的。所使用的计量标准和检测方法都不相同。所以校准机构出具的《校准证书》中,是可以包括“测量线性”和“测量重复性”两项指标的校准结果的。不能包括“波长”参量的“示值误差”校准结果(除非该参量也通过了CNAS的能力认可)。
原文由 sakuya(sakuya) 发表:这个问题楼主弄清楚了吗?可否分享答案?我们审核时,老师也提出,在CNAS官网上只能查到校准方检出限是有资质的,像测量线性、重复性等并没有资质,但是我们的校准证书上却没有标注这些参数非CNAS认可的说明,老师认为我们没有做好校准确认工作。我咨询过给我们校准的供应商,他说因为CNAS只认可能评定不确定度的项目,行业内包括计量院也是这样出证书的,不会特别标注出这些项目没经过认可,大家都默认是允许这样操作的,但是没有官方解释。
这样说来第三方真的挺那啥,我只见过他们带校准用专用设备和实验室不太常用的校准又需要用的标准物质,如果是实验室也有的标准物质就直接用实验室的,容量瓶这些真没见他们带过……也有可能我没注意到……
还有一个问题,比如这个标准中的这些计量项目
而CNAS证书里是这么写的
这个我不太明白,这个机构校准这台仪器的时候,哪些项目是有资质出具校准证书的呢?
