主题:【求助】关于5009.155中的计算公式
浏览 |回复8 电梯直达
浪里小白龙
最近扩项的时候发现5009.155-2003这个标准,曲线是用峰高计算的,然后计算公式是Ci2=Cs2*hi/hs 公式中的2都是平方,h代表峰高,那么问题来了,我的曲线方程该选什么,这肯定不能选直线的,然后怎么选一元二次方程我有点想不明白,望各位老师指教。顺表吐槽一下老标准的各种前后矛盾。顺便问一句,有些标准原理上写 外标法定性定量,在我印象中,气相定性不都是通过保留时间来的吗,这句话算不算错误。
推荐帖
Last edit by Insm_3b9032bb 举报
通标小菜鸟
气相常用保留时间定性,外标法定量,光有保留时间是无法同时定性和定量的
外标法定性定量,要用保留时间定性,用峰面积峰高定量。
yzguo
zengzhengce1
活到九十 学到一百
以标样浓度的平方与所对应的峰高做标准曲线,求出样液浓度后再代入第二个式子。
标样浓度的平方作为x轴,峰高为y轴,线性曲线
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
浪里小白龙
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs) 发表:
谢谢老师,我明白了,我直接用y=x2做曲线就好了,算完样品中的浓度再带入最终计算公式,我做曲线的时候因为不成线性,所以临时凑了一个二次曲线,没有使用峰高,用的峰面积,结果R2=0.99999,请问老师用面积能代替峰高吗。
一般是一次曲线,可以再重做一次标线。
