主题:【求助】2763实施的疑惑
浏览 |回复21 电梯直达
MMYG
MMYG
依据报告的日期来确定采用的版本,可以么?
活到九十 学到一百
判定标准应以产品的生产日期为准,最好采用旧版本2763
WUYUWUQIU
如果旧的标准没有作废,可以使用旧的标准
如果出报告的日期正好是2763实施以后,要按新标准。
太阳之子
为了降低风险,还是把报告出在15号之前吧
如果报告能在15号前做出来,更保险些。
Evil_小龙
生产日期在 2020 年 2 月 15 日之前的产品按 GB 2763-2016 判定,生产日期在 2020 年
2 月 15 日(含)之后的产品按 GB 2763-2019 判定。当采用 GB 2763-2016 判定时,注意应选用与其配套的检测方法,如甲拌磷应采用 GB 23200.8 检测。
实施细则上说的。
Evil_小龙
原文由 Evil_小龙(v2933141) 发表:生产日期在 2020 年 2 月 15 日之前的产品按 GB 2763-2016 判定,生产日期在 2020 年2 月 15 日(含)之后的产品按 GB 2763-2019 判定。当采用 GB 2763-2016 判定时,注意应选用与其配套的检测方法,如甲拌磷应采用 GB 23200.8 检测。实施细则上说的。
生产日期在 2020 年 4 月 1 日之前的产品按农业部公告第 235 号判定,生产日期在
2020 年 4 月 1 日(含)之后的产品按 GB 31650 判定。
这是兽残的判定说明。
甲拌磷用GB23200.113也可以,难道不同的农药用不同的方法,这样工作量太大了。
