主题:【已应助】关于一般压力表不确定度
浏览 |回复1 电梯直达
pqyhhd3344
请教各位老师,我看过很多一般压力表的不确定度的评定报告,发现都有轻敲变动量影响的不确定度分量,但此分量很多都按照允许误差的一半,然后均匀分布,结果此分量特别大,最后成为此次检定的最大影响量,按这种方法计算,最后的扩展不确定度基本都是压力表允许误差的2/3(无论是什么级别),这个不确定度不要说是达到1/3的,至少要是允许误差的1/2吧,所以我觉得此评定不合理,因为变动量的不确定度太大了,有老师有更好的方法去解决这个不确定度吗?谢谢.
ql7720326
若评定的是检定一般压力表示值误差的不确定度,只能告诉你引入轻敲位移作为不确定度分量是错误的
