主题:【求助】请教下icp-ms的调谐性能报告里面的数值各是什么意思
浏览 |回复5 电梯直达
tuxlin
如果是初次接触这台仪器的话,还是去参加一下仪器公司的系统培训吧。
灵敏度这一栏的意思:一般是进调谐液看各个元素的计数,安捷伦的仪器是看Li Y Tl这三个从轻到重的元素的计数。这个是有验收指标的,一般实测的计数都会高于验收指标,现在的计数就很好。RSD%是指各元素计数的相对标准偏差,越低越好。
积分时间是指在每个点上测量的时间,自己可以改动。氧化物是指CeO/Ce的比值,双电荷是Ba2 /Ba的比值(安捷伦的可能是用Ce2 /Ce代替),一般要求是低于2%。
每次点火后都要进调谐液看一下这些参数,应该不会有太大的变化,差得太多的话就要维护仪器了。
质量轴简单来讲,Li7的质量数是7,仪器应该在质量轴7的位置找到Li7,如果差太多就要重新做质量轴调谐。分辨率一般是看10%峰高的值,0.6-0.8之间,一般是调到0.7左右。
该帖子作者被版主 wangjstw5积分, 2经验,加分理由:讨论与帮助
光哥
先看看说明书,或者说明下你想了解哪个/哪些?不然太多内容了
该帖子作者被版主 wangjstw3积分, 2经验,加分理由:讨论与帮助
Insm_1a1078fb
原文由tuxlin(tuxlin)发表:如果是初次接触这台仪器的话,还是去参加一下仪器公司的系统培训吧。
205的峰偏了是怎么回事呀,求助。。。。本人也刚接触这个仪器
tuxlin
原文由 Insm_1a1078fb(Insm_1a1078fb) 发表:
偏了的话再调谐,保证你的调谐液没有Pb的污染,Pb204 206会干扰找205峰。还调谐不准的话,就得报修了。
光哥
自己配个1或者10ppb的含U调谐液,调谐的时候重质量数选238,看偏不偏。
205有可能是因为你的调谐液用太久了,经常性暴露在空气中,导致空气中的Pb溶入调谐液中,从而Pb的含量不断升高。调谐的时候,过高的Pb被认为是205了。238就没这个问题
