主题:【求助】求问医院水样粪大肠多管发酵法检测,初发酵时刚加样品就培养基变黄是什么原因
浏览 |回复10 电梯直达
Tylshin
求问医院水样粪大肠多管发酵法检测,初发酵时刚加样品就培养基由紫色变为黄色是什么原因
水样pH测定5-6左右,稀释十倍后测定培养基颜色为紫色,是医院废水里含消毒液次氯酸含量高使培养基褪色了吗?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
水样中有大肠菌时,通常是初发酵后才由紫色变为黄色。
活到九十 学到一百
有可能是pH变化造成的,溴甲酚紫可用作酸碱指示剂, 也可以用作培养基制备时的指示剂,其pH变色范围5.2(黄色)~6.8(紫色)。
样品测试前可用弱碱调pH到7左右,再进行测定。
Tylshin
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
对啊,所以很奇怪为什么培养基刚一加进去水样就会变成黄色呢,水样pH也是在5,6左右的啊,培养基就是用的现成的试剂粉末配制的,其他水样做着就没有问题的
Tylshin
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs) 发表:
培养基就是用的现成的试剂粉末配制的,其他水样pH也是在5,6左右,做着就没有问题的,就有的医院的水样刚一加进培养基就变色了
Insp_1c8ad81f
rr丿
我遇到过这种,做污泥的时候,污泥制成的菌液,加到培养基,瞬间变黄了。稀释倍数扩大以后,就没有了,难道是浓度太高?
马力
是不是最近医院对消毒剂的投加量变多,使消毒剂对紫色培养基起作用引起的
Tylshin
原文由 rr丿(v3251800) 发表:
是的呢,我们这边也是稀释十倍之后就不变色了
Tylshin
但是稀释十倍后测定的三组管都是阴性,没有粪大肠了
rr丿
原文由 Tylshin(v3253002) 发表: 但是稀释十倍后测定的三组管都是阴性,没有粪大肠了
楼主可以在实验室取点次氯酸钠加到培养基试试,可以探究一下是不是次氯酸钠的原因。
