主题:【已应助】色谱基线不稳,出现下降趋势
浏览 |回复1 电梯直达
konika
本人小白,目前用的是安捷伦的GC,型号是7820A。最近做实验,发现各项温度达到设定温度后,基线不怎么稳定。
  例如,今天,温度达到后,开始基线是 23.8PA,一分钟后23.7PA,两分钟后23.6PA,反正就是这样有规律的缓慢下降。大概过了30分钟后,基线在22Pa上基本稳定,过段时间又缓慢上升
  具体情况:
  温度稳定后,开始计时
0min,基线:23.6PA
0-30min,基线不停的缓慢下降,最终降在22.0PA
30-50min ,基线基本稳定不变,22.0PA
50-60min,基线又缓慢上升,大概一分钟升0.1PA,22.0PA-22.6PA
其后的情况由于时间关系,就不一一细说
请问:
1.这种情况属于正常不?
2.若是不正常,该怎么调整使其恢复正常?
谢谢啦!!
whzxc
建议换下进样垫试下,7820A本来就是A家的低端产品,性能与主流的差了一个档次的
