主题:【已应助】关于液相色谱条件 出峰很宽 很低
浏览 |回复1 电梯直达
cfgong
我做的是嘌呤的色谱分析,查文献的色谱条件是:
柱温:30℃
流速:1
流动相:0.02mol/L甲酸铵  pH=3.6
色谱柱:C18(150*4.6)
进样量:10μL
波长:254
图中最后一个是腺嘌呤  这是标准品的出图  感觉很差  不知道怎么调
cfgong
楼主,可能是流动相条件不是太合适,应该把pH值调高一点,加一点三乙胺试一下,你的峰前面都分离得很好,所以流动相比例就不用调整了。
