主题:【求助】判定依据上没有检测样品的限量值怎么办
浏览 |回复34 电梯直达
zal
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
参考其它有这几种物质的标准,现在没有限定值的标准很少了吧
给的依据是GB 2763,里面的确有几个检测项目涵盖的蔬菜品种偏少~
zal
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
一般都是其它的
主要是这里连个“其它”都没有
zal
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
没限量值是不是意味着只作参考?
依据的就限量值,这里没有怎么做参考呀
zal
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
不判定。没有标准的一律不判定。
俺也是这么想的,只是领导还想要个结论
zal
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
能不能举出一两个实例呢?
比如三唑磷农药最大残留量表中只对结球甘蓝、节瓜蔬菜给了限量值;三唑酮残留限量有结球甘蓝、茄果、瓜类蔬菜等,
缺少葱、姜、蒜、韭菜等蔬菜中农药残留限量依据
马克思的战友
老兵
czcdczg
原文由 zal(zal) 发表:
依据的就限量值,这里没有怎么做参考呀
我是说检测结果只做参考
检测老菜鸟
原文由 zal(zal) 发表:
俺也是这么想的,只是领导还想要个结论
不能判定,其实回答这个问题的版友很多没有遇到这情况,这个在食品上确实有很多是找不到判定依据的,很常见,和委托方沟通让其提供判定依据备注。要不然绝不判定
boucm
说明制订年度监督抽检计划时,存在失误,可作为风险监测参考
