主题:【求助】粗盐测定
浏览 |回复5 电梯直达
肖恩的老爸
废水蒸发产生的粗盐成份用什么仪器可以测定 里面主要可能是钠离子 氯离子  硫酸根和醋酸根
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
rr丿
如果金属离子不多,可以用离子色谱仪检测。
通标小菜鸟
老兵
盐中的氯离子、钠离子  、钙镁离子和硫酸根等离子含量较高,建议采用硝酸因滴定法测定氯化物,EDTA滴定法测定钙镁离子和硫酸根等离子。
akory
肯定得用滴定法了,粗盐,太高了不适合仪器法。
郭景祎
