主题:【讨论】袜子的小绣花影响成分定量,小绣花的成分是不是不用标示出来?
浏览 |回复2 电梯直达
WUYUWUQIU
很沉
这种首先你要确认面积占比是否超过产品的15%。这个以下的可以不用标记,这个以上的,你要么按主体+绣线,要么整体测试。
如果小于15%,那这种测试时,你应该将绣线拆除,单独测试主体材质,然后标注时注明,纤维含量:xxxx(绣线除外)
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU2积分, 2经验,加分理由:应答奖
WUYUWUQIU
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:
几个小花,不规则分布,我大概估算一下吧,不能准确评估面积比例
