主题:【已应助】气相色谱检测条件的设置
浏览 |回复1 电梯直达
feifan1028
老师,您好!我现在在用岛津2010GC检测水中苯系物,检测物包括苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯和苯乙烯。我之前都没有自己设置过检测条件,我想知道该从哪方面去设置,比如升温程序该怎么设置,进样口和检测口温度该怎么设置,分流比要不要改,检测的好坏都和什么有关,我用的是毛细管柱,直接的手动进样。先谢谢您了!
whzxc
检测条件一般包括:柱箱温度、注样器温度、检测器温度,柱前压。测试苯系物的话你可以先把柱箱温度设50℃,然后以10℃每分钟的速率升到100℃(程序升温);注样器温度可以设在200℃以上(不超过250℃)、检测器温度可以设在230℃以上(不超过300℃)、,柱前压可以在0.6MPa左右(不超过0.1MPa)。具体的细节你可以自己调试,最好设通过微调选择最佳测试条件。
程序升温是:初温50℃维持5min ,5min升到100℃ 保持10min
祝你成功!
