主题:【已应助】请问,用FID检测器检测0.1ppm的三氯甲烷是否可行
浏览 |回复1 电梯直达
chen04252003
公司没有ECD检测器的GC,但是急着要数据,只能尝试用FID或者TCD去检出
目前GC型号为岛津GC-2014C
柱子有DB-5,DB-WAX,HP-1,G-100
请问一下,能用这些条件检测出0.1ppm的三氯甲烷吗。可以的话贴一下设置条件最好了,谢谢各位
chen04252003
你这里面有几个问题,1、你配制的1%是质量比浓度么,三氯甲烷在MMP中溶解度有多少,是否能全溶。2、你定值0.3%,是归一的数据吧,这是默认他们的校正因子1:1,实际是多少我没做过你可以去化学手册中查一下。3、三氯甲烷是极易挥发的,你配制的时候有没有做冷冻处理,你正常加入的话,一部分三氯甲烷会气化导致你测得数据偏低。
