主题:【已应助】MRM选择离子对的时候可以根据已有的文献建立的离子对直接做么
浏览 |回复1 电梯直达
echong1982
想做LC-QQQ-MS,MRM分析,选择离子对的时候可以根据已有的文献建立的离子对直接进行监测么?还是要再进行一级质谱分析,全扫描母离子,再找到特异性母离子进行二级质谱碎裂,找到相应的定性、定量离子,再建立离子对transition?
echong1982
我每次都会扫一下,但是母离子和子离子和标准上以及仪器公司提供的是一致的,但是文献就不确定是否可靠了,如果您能确定来源可靠,我认为可以直接进行CE等的优化。
