主题:【已应助】酸性强的小分子物质酸怎么分析?
浏览 |回复1 电梯直达
chen04252003
液相色谱分析柱:我研究的物质是极性很大的,分子量500以下的,小分子物质酸一类的,大部分是芳香酸一类的物质,极易溶于水,在水中不能很好的分离,水溶液PH为2.5左右。采用各种办法,如:加盐再加酸;衍生化等都不能很好的出峰,经常出现大面积分不开的好多峰。需要什么柱子,流动相,条件等能取得较好的效果,柱子价位多少等。望求解。
  用甲醇(或乙酸乙酯)溶解凝缩干燥后的样品,然后分别用ZORBAX SB-Aq(流动相乙腈和水),HILIC(流动相乙腈和甲醇),ZORBAX Eclipse XDB-C18(流动相乙腈和水)柱子进行分析,柱温30℃,等度分析(HILIC柱)和梯度分析(一分钟走两个梯度)。结果ZORBAX SB-Aq和HILIC柱,只在3Min附近出现大的溶剂峰,其后,无任何峰出现。ZORBAX Eclipse XDB-C18柱,出现了几个峰,但不确定是否是需要的物质。
chen04252003
ZORBAX SB-Aq和HILIC柱是反相柱里分析极性物质效果较好,如果这两种柱子都不行那还是换正相柱吧。氨基柱、酰胺柱都可以试试。
