主题:【已应助】关于液相压力和保留时间的问题
浏览 |回复1 电梯直达
chen04252003
1.液相是双泵,如果按照走样的流动相(甲醇:水=73:27)开双泵走柱子的话,压力会一直缓慢上升(大概2小时上升0.4MPA左右);如果是走纯甲醇,不管是开双泵还是开单个泵,压力都一直比较稳定。这个是什么原因呢?
2.做过一个测试,如果液相走纯甲醇双泵的话,压力有10.50MPA,如果只开A泵(主泵)走纯甲醇压力有11.00MPA,如果只开B泵走纯甲醇压力有10.50MPA.
感觉压力有点高,是什么原因呢?
3.最近走样,发现保留时间比以前延后了10分多钟,换另一根柱子走其他的样,在同一台色谱仪上,保留时间比以前延后了2分多钟,这个是什么原因呢?问题有点多,希望大家能帮帮忙,给点建议
chen04252003
会不会是泵有一个通路有点堵了 建议清理一下
