主题:【已应助】是否所有的有机化合物都能通过质谱检测?
浏览 |回复1 电梯直达
carnivore
质谱是否能检测所有有机化合物?
1、质谱肯定有检测器,能否对所有不同结构的化合物都能够检测?
2、质谱还是有检测限度的,是否在某个限度情况下就不能检测出?
3、质谱用不同的离子源,将化合物打散,对于小分子的是否干扰较大?
carnivore
质谱是否能检测所有有机化合物?
理论上是可以做到的。
质谱就是检测器。不同化合物的分离,是需要通过色谱分离的。样品含量只要高于检出限,质谱都能将其检测出。
是的
对于不想监测的成分,可以通过工作站设置,选择不检测某些信号。
