主题:【求助】GC-ECD测定大气N2O,19091P-QO4毛细柱,无法测出大气N2O含量
浏览 |回复26 电梯直达
Insm_04975b97
基本配置如题,毛细柱载气为He,ECD载气为氮气(好像是叫尾吹气),分流比为20:1,不分流时不出峰。目前方法N2O出峰时间-在1.4-1.5min之间,但是只能测到6.25ppm以上。老板想让测空气N2O浓度(0.31-0.34ppm),在不换尾吹气的前提下能实现吗?需要改什么设置呢
通标小菜鸟
ecd检测器不适合测氮氧化物,检测器对含氯化合物敏感,要测氮氧化物可以用tcd检测器来测
Insm_04975b97
对了,今天用标准N2O气体配了0.39ppm(混合氮气)的浓度,分流比设置5:1时能出峰。换成空气就只有一个很高的峰了。
mahongxia123
m3180044
死时间出峰,你确定这样的分析方法合适吗?测含氮化合物可以考虑一下更换检测器NPD或者NCD(氮化学发光检测器)试一下
根据哪个标准来检测的?用TCD检测器会更好。
withme27521
做温室气体吧,柱子不合适没有把空气在ECD上的峰和N2O分开,一般用填充柱来做
Insm_04975b97
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
我们有TCD,ECD。TCD只能测高浓度的N2O,测不到空气里的N2O浓度。而且ECD之前也一直在用来测N2O,agilent公司官网也说ECD可以测N2O啊。。。
Insm_04975b97
原文由 mahongxia123(mahongxia123) 发表:
减小分流比,增大进样量
进样量已经远远超过两微升了。。。。目前进样量是0.1 ml
安平
安平
