主题:【已应助】有分子量,大概的分子式,质谱碎片求解谱(中性下无吸收,酸性下强紫外吸收)!
浏览 |回复1 电梯直达
cfgong
样品为一提取物,
1. 在C18柱,水:甲醇=75:25等度洗脱下 0-12min内没有峰,几乎是平线;但是在0.1%甲酸水溶液:甲醇=75:25等度洗脱下 10min左右出现一个将近3000mAu高的峰(最大吸收峰为248nm)。
2. 该峰在负离子模式下无响应,正离子模式下响应值大概为1×10E6 (液相条件为:0.1%甲酸水溶液:甲醇)。
3.正离子模式下,母离子质荷比为113.1(强度0),碎片为95.2(强度4887)和69.3(强度363)。
推断可能碎片为 水(H2O)  和 酰胺(酰胺),分子式可能为C4H4N2O2,不饱和度为4
求解谱,可能是什么化合物!!!
cfgong
