主题:【已应助】万能工具显微镜搬至另外一个房间需要重新检定么?
浏览 |回复1 电梯直达
tanglong119
因标准间的搬迁,万能工具显微镜体积较大,目前所在的房间门较小。也咨询过一些相关人士,不过担心比较片面,想听听大家的意见。
我急需解决的问题如下:
1、万能工具显微镜只要是搬动,是不是最好还是拆了以后再搬?(有说法是,搬动的过程中因导轨不能固定,容易受损)
2、拆了搬动,以后肯定是要重新检定,这个我知道。那如果可以不用拆,搬动以后还必须重新检定么?(有说法是,最好还是重新检定)
附:搬动的位置不太远,约为10到20米吧!在同一层楼。
谢谢各位大侠们!如果万能工具显直接搬出不用重新检定的话,我可能就要把房间的门扩大一些(都是后来加做的隔断,相对还好拆)。
junxi2008
万能工具显微镜搬动,最好还是拆了再搬,曾经看到不少因搬家没有拆或保护好,而将仪器的导轨损坏的,到那时,再调整或修复成本会比较大的。至于是否需要重新检定,应该没有硬性的规定,但最好还是找熟悉该仪器的人给以正确的调整。如果感觉仪器确实有某些问题,还是重新检修、调整一下的好。
