主题:【求助】高效液相出峰时间不一样
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_d5800594
液相色谱,方法相同,流动相相同所有条件相同,出峰时间不一样是什么原因
杰8521
通标小菜鸟
出峰时间差多少,虽然条件一致,但不同仪器走出来还是有差别的,只要能准确定性也无大碍
Insm_d5800594
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:延长时间一下把,是不是有杂峰没出完。
时间已经很长了,没有任何杂峰,对照品峰的时间相差很多
Insm_d5800594
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:出峰时间差多少,虽然条件一致,但不同仪器走出来还是有差别的,只要能准确定性也无大碍
是同一台仪器
xiaogumd11
检测老菜鸟
初心
Insm_d5800594
原文由 初心(m3170710) 发表:流动相有没有问题?平衡多久进的样
平衡四十多分钟才进的样
