主题:【已应助】以下几种邻苯二甲酸酯测试
浏览0 回复37 电梯直达
如下 这些邻苯二甲酸酯测试有无相关参考资料,如定量离子,参考离子升温程序,柱子等?
推荐答案:小俊俊同学啦回复于2020/02/19
查谱图,选丰富不是太低,然后与其他邻苯类物质有区分的碎片离子作为定量离子。混合标走一遍Scan看下各物质的保留时间和m/z谱图定性。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
可以参考hj834-2017半挥发性有机物的测定,标准上提供了升温程序及一些定量定性离子,找不到的可以在nist谱库检索里面查询
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:可以参考hj834-2017半挥发性有机物的测定,标准上提供了升温程序及一些定量定性离子,找不到的可以在nist谱库检索里面查询
有标准电子档吗?有上述的邻苯二甲酸酯吗
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可以参考GB的方法
新增了10种,一共23种邻苯了,GB有,不过只有6种常规的邻苯二甲酸酯,这是客户新提的需要增加的 需要摸索了
歌名
WUYUWUQIU
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:要做方法确认,要扩项吗
是的,不过刚收到消息
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:有单标的话直接全扫一遍就什么都知道了
还没复工,捂脸
检测老菜鸟
lijing320323
