主题:【求助】非标方法问题
浏览 |回复10 电梯直达
p3071652
该参数目前没有标准,引用食品国家安全标准,但是检测对象不是食品,按这个方法申请认可,如何做方法学难认?是否一定要对行实验室间比对?需要多少家实验室?该参数目前仅有一家事业单位过了认可(他也是使用食品国家安全标准),但是该单位不接样?可以找没通过CNAS\CMA的实验室进行比对吗?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
用户运营部
检测老菜鸟
是CNAS的非标方法申请吧,目前来说非标的申请需要做的东西很多,再有就是评审老师对非标的认可程度,如果有实验室通过的话,可以算是行业内认可。
实验室比对如果找的话,三家以上,最好是过了资质的,如果实在没多少家过,那也没办法,解释清楚,可以找没通过的进行比对。
没有标准方法还是尽量不要出报告 以后查起来很麻烦的
老兵
你申请的是检测方法,只要具备该检测方法的能力便可。虽然该方法不用于食品,但用于特定客户委托的其它样品也是可以的,只是客户委托时须有采用该方法的书面要求或同意的文字依据。
yayicuo
应该进行方法确认。事业单位可以考虑走委托检测的方式,和人家比对,人家肯定不愿意。还有,可以考虑找CMA的检测机构进行委托检测。自己进行评价。
瑾年
引用食品标准,检测对象不是食品,个人理解如果是特定对象特定频次下使用,应该走偏离,并且征得客户同意。如果是经常性的使用本标准,那就属于非标方法了,需要进行确认通过认证之后才能用,非标方法申请很麻烦,需要行业内评审专家进行确认。
czcdczg
如果你是食品实验室,那这个方法不适合于食品检验。
WUYUWUQIU
没通过CNAS\CMA的实验室进行比对,也可以,但是意义不大,技术能力没有保证
2020/2/20 11:08:43 Last edit by wulin321
WUYUWUQIU
申请的是检测方法,证明你们实验室具备此检测方法的能力就可以了,具体检测什么物品到不重要,你是认可的这个方法
承之
是判定标准指定的方法么?还是自己选择的?如果是自己选择的只能走非标申请,要进行确认 毕竟基质不一样 结果可能大相径庭
zal
非标认证很麻烦,做比对应该找通过资质能力的实验室
