主题:【原创】透射电镜TEM知识点分享
浏览 |回复5 电梯直达
TEM
该帖子已被新官人设置为精华; 奖励积分记录: 新官人(50分)
分享一些透射电镜的知识点,不足之处,请批评指正!
1. 怎么根据HRTEM图像判定是物质的哪个晶面?
通过二维/一维晶格像测量晶面间距,与标准物质比对。
2. TEM与STEM成像原理相同吗?
成像原理不同。TEM是透射束与衍射束干涉成像,STEM是弹性散射电子的非相干成像。
3. TEM和XRD这两种方法确定物相哪种更可信呀?
对象尺度不一样,结果可以相互参考。XRD是整个样品的统计结果,相对宏观,对微量的不敏感;TEM是微区的结果,相对微观。
4. 粉末制样时样品团聚比较严重怎么处理?
加长超声分散时间,取样品时直接将微栅垂直没入分散液中然后迅速提出。
5. STEM与TEM原子尺度观测原子有哪些优缺点?
TEM是透射束与衍射束相干成像,得到的像,要反应结构像,必须满足三个条件:1.样品足够薄2.电镜分辨率足够3.最佳欠焦。所以TEM图像衬度解释相对麻烦,对样品厚度及离焦量苛刻,比如随样品厚度增加,图像衬度会发生反转。
STEM是弹性散射电子的非相干成像,图像衬度与原子序数成比例,又叫做Z衬度像。原子级的图像反应的就是晶格像,对样品厚度以及离焦量有一定容忍度。
6. TEM为什么不能做磁性样品?
由于样品直接置于透射电镜的物镜中间并极靠近极靴磁性样品很容易磁化电镜的物镜极靴导致像散增大和图像畸变造成电镜分辨率下降使一台高性能电镜变成有缺陷的低档电镜。同时,粉末磁性样品极易吸附到极靴表面和光学通道上影响电镜观察质量。
7. 为什么石墨烯不用HAADF STEM拍摄?
一是石墨烯不耐电子束辐照,由于STEM是会聚电子束打到样品上,石墨烯会被打坏;二是C是轻元素,散射弱,而HAADF收集的是高角散射的电子,收集不到C信号;此外C元素对色差也比较敏感,如果不矫正色差,也看不到C元素。
8. STEM与HRTEM的亮暗点,哪些是重原子?
HAADF STEM的图像衬度与原子序数成比例,原子序数越重,衬度越亮,所以对HAADF来说,亮点是重原子。
HRTEM得到的晶格像,亮暗点,首先反应的是晶体的周期性结构,并不一定对应着原子。如果满足“1.样品足够薄2.电镜分辨率足够3.最佳欠焦。”此三条件得到的像,便是结构像,最佳欠焦条件下,正球差条件下拍摄的图像黑点为原子,负球差条件下拍摄的图像白点为原子。
9. ser格式文件怎么用DM软件处理?
DM软件安装插件TIA_import_folder或者插件TIAser_reader
10. TIF格式图片怎么用DM软件处理?
TIF格式图片可以直接用DM软件打开。不过需要校准标尺。选择ROI中的虚线,画出与TIF图像中scale bar等长度的线,Analysis-calibrate,选择与标尺相同的单位,输入对应的长度,既完成了标尺的校准。
11. 普通电镜和球差矫正电镜的能谱分辨率有差别吗?
能谱的能量分辨率对于两种电镜是一样的,都是130eV
能谱的空间分辨率对应着电镜的分辨率,球差矫正透射电镜的能谱可以做原子级别的EDS
风云变幻
yayicuo
TEM
天黑请闭眼
瑾年
版面干净整洁,颜色清晰好辨识,赏心悦目又增长知识,给你点赞
