主题:【分享】它山之玉:2018年数据处理第29题求助
浏览 |回复5 电梯直达
刘彦刚
Reisen说:
2018年数据处理第29题如下:
      我算出来是D,但是看论坛里别人发的答案是B      求大神解答,最好给个计算过程让我看看自己错在哪?
绍兴院-李永招说:
      数据给的就是标准偏差,平方和除以4,开根号,再除根号6,注意测量最佳估计值是6次算术平均值
Reisen说:
      我是按合并样本偏差的方法算的,但是算出来不对。
孤城日落说:
      答案等于根号(各实验标准差的平方和/4/根号6
大青蜂说:
        0.22除以根号6S1=0.090  同理,S2=0.098    S3=0.086  S4=0.110    然后,(S1^2+S2^2+S3^2+S4^2)/4    结果再开方,答案选B
湖民说:
      1、按合并样本偏差做      合并样本偏差s=sqrt((0.22^2*10-1+0.24^2*10-1+0.21^2*10-1+0.27^2*10-1)  /  4*(10-1) )≈0.236
6
次测量平均值的s=0.236/sqrt6≈0.096答案选B
      2
、按uc做,可以看绍兴院-李永招所说。
yuweizhao926说:
      各组的偏差和处以m(组数4)开平方得协方差,再除以根号6即可。
小弟农民说:
      测量次数一样,合并样本偏差,答案是B
刘彦刚
路云
      答案应该是B,但按照修约规则,最终结果应该修约至0.10 mL。
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
是哦!应该选B。不知为什么这么多量友对此还会疑惑,按理JJF1059.1说得很清楚:
路云
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
      实际上,针对该案例而言,适用的条款应该是第4.3.2.5条。
2020/2/21 16:56:32 Last edit by luyunnc
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:              实际上,针对该案例而言,适用的条款应该是第4.3.2.5条。
所言极是!
