主题:【分享】DM软件滤波遇到问题:This only works on square images of dimension 2^n×2^n(n is an integer)
浏览 |回复4 电梯直达
TEM
转自米格实验室杨博士
问题描述:
DM软件滤波时弹出This only works on square images of dimension 2^n×2^n(n is an integer),如何解决?
问题解决:
滤波的过程是首先对TEM图像进行FFT,然后再进行IFFTFFT要求图片的面积是2n次方,n为整数。这里显示的问题,表明图片尺寸不对。选中ROI工具中的虚线框,按住alt键,鼠标左键拖出感兴趣区域,然后ctrl+C复制,ctrl+alt+V粘贴,存成新的图片,然后再进行滤波操作,就没有问题啦。
洪星二锅头
直接按Alt画,然后用FFT就可以,如有可能要拖到观察其他区域的FFT,选择live下的FFT就可以,拖动选择区域框,相应的FFT也就实时显现了
TEM
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
您这个仅适用FFT,本贴的目的是滤波,存成新的图像。
葛华龙_中科院金属所
原文由 TEM(Insm_76cfd4c7) 发表: 您这个仅适用FFT,本贴的目的是滤波,存成新的图像。
新版软件,滤波也可以画框直接滤波的!
Insm_bc3ac08a
谢谢版主,今天做滤波一直遇到这个问题!
