主题:【求助】C18液相色谱柱进空气该怎么处理
浏览 |回复24 电梯直达
lsyecspc
80bar不算太高,如果不影响检测还是可以用的。
初心
液相的泵只能泵液体,气体是泵不动的,是不是色谱柱用久了?C18柱可以用甲醇低流速冲洗过夜试试
yifan1117
夏天的雪
多冲冲应该可以,压力降不下来不一定是空气的原因,可以做个样试试,如果峰形没有问题可以无视,压力高也可能是其他部件引起的
磁场线
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
还是要多冲,低流速到高流速走梯度
昨晚0.3走了一晚5%甲醇水,今早走甲醇,流速0.5,可是压力还是高,40-50之间。
磁场线
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:
甲醇水冲洗
昨晚已经走了一晚上5%甲醇水,没有作用
磁场线
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
但是之前我用甲醇水冲的时候是46Bar啊,所以柱子有问题,我还是想将他弄好。
磁场线
原文由 初心(m3170710) 发表:
第一天纯甲醇1mL/min过夜,第二天5%甲醇0.3mL/min过夜,效果还是不好
检测老菜鸟
原文由 磁场线(v3158659) 发表:
这个是没办法的,只能多冲,不过如果基线可以的话,能正常走样就行
磁场线
没有任何改善,不冲了,现在就看看能正常做实验否,希望还能行,不然这根柱子就被我毁了。
