原文由 砂锅粥(czcht) 发表:“测氮气标气也有三个,但测标气没有问题是什么原因?”究竟标气是有三个峰还是没有三个峰?峰的位置都是固定的吗?
原文由 柒(p3123767) 发表:你这个图的横坐标应该设置一下,然后结束时间应该也调一下,不然看起来有点奇奇怪怪的
原文由 十七(v3073229) 发表:空气和氮气标气都有,有可能是空气中带有的响应值,只要不跟目标峰重合也没事
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这三个峰的位置是组分峰的位置吗
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:第一个峰太大了,积分积的对吗?
原文由 china6890(china6890) 发表:你的色谱是不正常的,原因可能是:1.检查各气路压力是否正常?2.检测各加热部位是否正常?3.如果上面情况都正常,就老化一下色谱柱;4.老化色谱柱不好的话就更换新的色谱柱。
原文由 avih1981(v2741071) 发表:色谱峰不正常,可以老化一下色谱柱后再看看
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:建议楼主仔细看看出峰的时间轴再说。
原文由 脚踏实地(m3093286) 发表: 峰的位置都是固定的
